Witam wszystkich
Mam na imię Rafał i borykam się z moim golfem 1.6 8V kombi silnik BSE mianowicie podczas pierwszego ruszania auto dusi się jakie 4 sek brak reakcji pedału gazu po tym wraca wszystko do normy silnik pracuje normalnie nic się nie dzieje do puki nie wyłączę go i ponownie nie uruchomie ,i tak wkoło .
Żądny błędów nie pokazuje w vds itd,przepustnica wyczyszczona adaptowana wszystkie filtry świece itd wymienione mechanik roskadaja ręce
Drodzy koledzy czekam na wasze sugestie i Pomoc
Pozdrawiam Rafał
Golf 6 1.6 8V dusi się, brak reakcji na gaz podczas ruszania
Rafi146
- Engine: BSE 1.6 8V
- Localization: Tczew
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 13:25 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę pamiętaj aby poprawnie tytułować nowe tematy - reg. pkt. 4 . Ten poprawiłem
Olek293
- Auto: VW Tiguan mk1 2009
- Engine: 2.0 TDI CR 180ps 4x4
- Localization: Poznań/Bydgoszcz
Re: Golf 6 1.6 8V problem podczas ruszania
A jak przegazujesz przed ruszeniem to też wystąpi problem?
Rafi146
Jak podniosę obroty z do 3000 to nie zrobi tego
Olek293
Może lambda wymaga dogrzania bo siada?
Rafi146
Tylko błędu nie ma mówimy tu o tej przed katalizatorem a w koszty nie chce iść bo wymienię wszystko i dalej będzie to samo też tak myślę że może to coś z dawkowaniem zmieni mieszankę i jest dobrze do póki nie zgasze
Olek293
Rozumiem Cię, ale to jedyna rzecz, która przyszła mi do głowy, że odpalasz i lambda nie "podaje" prawidłowo przez co nie masz mocy. Dasz trochę buta, podgrzeje się -> zaczyna podawać prawidłowe wartości. Oczywiście mogę się mylić. Wiem, ze są sposoby żeby ją "zbadać". Choćby zmierzyć rezystancję.
A jak ze spalaniem? W normie?
Rafi146
Tylko o której mówimy o tej przed katalizatorem ?powiem tak pali tak 8 spokojna jazda szaleć tym nie idzie ale kom przy tych manewrach pokazuje 30l chwilowe zużycie nie mam porównania jak to w innym aucie nie za bardzo poruszam się nim w mieście ale wydaje mi się że pożera w mieście dużo ale silnik do oszczędnych nie należy
-- 06 cze 2017, 12:50 --
A dodam że jeżdżę prawie rok z tym i nic nie chce się wykluć jak to mówią,
a mnie już to drażni i wykańcza.
-- 06 cze 2017, 12:59 --
Pytanie rozgrzać ? ale czy on będzie stał na chodzie 10 min i tak zrobi to samo .
