Dzień dobry. Jest to moje pierwsze pytanie na forum. Chciałbym wymienić przełącznik blokady drzwi VW GOLF VI 5K0962125
Czy trzeba zdejmować tapicerkę ? Dziękuję za informację. Pozdrawiam
Przełącznik blokady drzwi
piotryupiter
- Auto: Golf VI
- Engine: TDI
- Localization: Częstochowa
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Przełącznik blokady drzwi
Przy tym przełączniku to trzeba zdjąć...
piotryupiter
- Auto: Golf VI
- Engine: TDI
Ok dziękuję. Jednak nie obejdzie się bez mechanika.
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
piotryupiter pisze:Ok dziękuję. Jednak nie obejdzie się bez mechanika.
Więcej wiary w siebie. To nie takie trudne no i pogoda sprzyja przy zdejmowaniu plastików.
wlado78
- Auto: golf 5
- Engine: BSE
- Localization: dolnoslaskie
to prawda
musisz byc bogaty ze tak do byle czego mechaniora wołasz
piotryupiter
- Auto: Golf VI
- Engine: TDI
Po pierwsze nigdy tego nie robiłem a po drugie czy ktoś widział bogatego emeryta , który pracował w przemyśle na stanowisku mistrza? Masz na forum poradnik dobrze opisany jak zdjąć tapicerkę drzwi, naprawdę nie jest to rudne i nie ma praktycznie szans żeby coś uszkodzić, kazdy kiedyś zaczynała taka zabawę...
Szkoda czasu i pieniędzy na mechanika...
piotryupiter
- Auto: Golf VI
- Engine: TDI
Ok dziękuję. Uważam temat za zamknięty
