Wpadający pedał sprzęgła
raf1
Auto: VW Golf VI Trendline
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
Ostatnio mam problem z wpadającym sprzęgłem do podłogi szczególności usterka się nasila gdy auto stoi kilka dni. Co to może być można jakoś szybko usunąć tą usterkę.Za wszelkie info. z góry dzięki :)
michael_1
Engine: 2.0TDI
Localization: Warszawa
Re: Wpadający pedał sprzęgła
Post autor: michael_1 »
Wysprzeglik
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
Da się to szybko naprawić czy konieczność demontazu skrzyni?
Auto: Golf VI OCTAVIA
Engine: CAYC 1.5 DADA
Localization: Tychy
Post autor: greg »
Wysprzeglik jest pod obudowa filtra powietrza, nie musisz demontować skrzyni
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
Jak to naprawić??
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
Zależy jaka masz skrzynie. Jak MQ250, to wysprzeglik jest na zewnątrz, jak MQ350 to w środku. Naprawia się wymianą.
R.T
Engine: 1.6 TDI 77 kw
Localization: podkarpacie
Post autor: R.T »
tylko wymiana ,tu masz w scirocco to nie golf ale zorientujesz sie o co chodzi https://www.youtube.com/watch?v=U8oTXoBLITM
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
Można z tym jakoś dojechać bo akurat stało mi się to na wyjeżdzie :banghead:
michael_1
Engine: 2.0TDI
Zależy jak padnie na amen to wpadnie sprzęgło całkiem.
Jak tylko lekko nie odbija to jedź.
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
raf1 pisze:Witam,
Płynu hamulcowego masz ok ?
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
Płyn jest ok. Jak było po trasie ok 500 km to pedał odbijał do połowy. Po 2 dniach stania całkiem spada do podłogi
Auto: Golf VI
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Post autor: Arek_VI »
Objawy wskazują na zapowietrzenie układu. Przy wysprzęgliku masz odpowietrznik.
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
Teraz to już jest kaplica w ogóle pedał sprzegła nie odbija :banghead: Jestem uziemiony
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
Dostałem info. od mechanika ze zapowietrzony układ. Czu coś takiego może unieruchomić auto na "bank"?? Podobno można jechać bez sprzegła dostosowywując obroty jest to prawda??
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Localization: kostrzyn wlkp
Post autor: banny_2006 »
można ja kiedy w innych autach jezdziłem ale szkoda golfa lepiej odpowietrzyc pokombinuj
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
Układ odpowietrzony wszystko jest ok. Tylko nie wiem co było przyczyną i mam obawy bo przedemną 500 km :-k
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Nieszczelnosc jest najprawdopodobniej w wysprzegliku i jego bym wymienił.
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
No nic monitoruje poziom płynu a w zapasie mam 0,5 litra. Mechanik spr. że nie ma wycieku. Zastanawiajace jest to ze takie coś moś uziemić na "amen" niemiecką technologie :D
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Monitorować sobie możesz,ale to nic nie da jak jest nieszczelny w środku. Rób jak uważasz. Lubisz ryzyko, to twoja broszka. Za 150zl ryzykować unieruchomieniem auta to niezła cena.
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
Muti pisze:Monitorować sobie możesz,ale to nic nie da jak jest nieszczelny w środku. Rób jak uważasz. Lubisz ryzyko, to twoja broszka. Za 150zl ryzykować unieruchomieniem auta to niezła cena.
Ale co masz na myśli?? Wymieniłbyś wysprzęglik? A może też pompe
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
To że bym zmienił wysprzeglik i dopiero obserwował. Jak trzeba było odpowietrzac, to coś jest nieszczelne i nagle nie zrobi się szczelne.
raf1
Engine: 2.0 TDI-CR
Localization: slask
Post autor: raf1 »
Muti pisze:To że bym zmienił wysprzeglik i dopiero obserwował. Jak trzeba było odpowietrzac, to coś jest nieszczelne i nagle nie zrobi się szczelne.
Niestety ale miałem niski poziom płynu w zbiorniku.Ale dzięki za rady bede miał to na uwadze
