Świst/szeleszczenie z turbiny podczas przyspieszania
- qbadm83
- Auto: Golf Mk6
- Engine: CBAB
- Localization: Warszawa
Cześć, kiedy przyśpieszam a na zewnątrz jest gorąco wtedy słyszę dziwny gwizd/szelest, który ustaje po odjęciu gazu. Kiedy jest chłodno, powiedzmy <25* dźwięk nie występuje... Czy to turbina w moim golfie tak pracuje pod obciążeniem? Kiedy powietrze jest bardziej ciepłe a tym samym rzadsze wtedy turbina świszczy? Czy takie odgłosy to objaw jej zużycia? W zeszłym roku latem takich odgłosów nie było... Kiedy na zewnątrz jest chłodno podczas przyspieszania nic podejrzanego nie słychać
##Pozdrawiam
##qbadm83
##qbadm83
