Błąd P1237 cylinder 1
bildegolf6
- Engine: 2.0 TDI 110km CBDC
Pomocy koledzy nie mogę znaleźć nic na temat tego błędu P1237 cylinder 1 ,golf 6 2.0tdi 110k.Dodam jeszcze że samochód pracuje na 3cylindrach a po wykasowaniu błędów jedzie na wszystkich przez ok 10km, i zapala się świeca żarowa która miga i pracuje już na 3 cylindrach.
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Błąd P1237 cylinder 1
Wklej auto scana najlepiej to ci pomożemy
bildegolf6
Niestety nie mam.Pan który się podłączył pod golfika nic takiego nie zostawił.
A skad jesteś? Może gdzieś w twojej okolicy ktoś jest kto ma kabel i może ci pomoc, dziwne ze pan nic ci konkretnego nie powiedział
Maniek8820
- Engine: 1.2TSI 105KM
- Localization: Warszawa
Otwarty obwód wtryskiwacza paliwa.
bildegolf6
Przesłał mi na e-maila ale nie mogę go wkleić.Mam nadzieję że to wina kabla albo wtyczki przy wtrysku,bo jak ruszyłem kabelkiem to zaczął pracować na 3 cylindrach.
-- 23 paź 2017, 20:38 --
004663-fuel injector for cylinder 1{N 30}
P1237 -000 open circuit-mil one
Błąd to 004663, czyli wtryskiwacz pierwszego cylindra. Coś mi się kolego wydaje ze wtryskiwacz pada, widziałem kiedyś podobna sytuacje, silnik pracował po czym nagle przestawał po kasowany błędu nadal na chwile było dobrze, pomogła niestety wymiana wtryskiwacza
bildegolf6
Ale pomiar wtrysku na kompie wypadł ok.
Pomiar w jakim sensie na kompie? Co widać w blokach pomiarowych w momencie kiedy auto wpada s tryb awaryjny
bildegolf6
Jeden z panów powiedział że pin w kostce może nie stykać.A pomiar wyszedł w normie po podłączeniu kompa, a jakie normy to ja nie mam pojęcia.Po eksperymencie gdzie silnik pracował normalnie po dotknięciu kabelka przy kostce silnik zaczął fiksować.Ta kostka podobno już była lutowana .
To trzeba bez zastanowienia od tego zacząć
bildegolf6
kostka wymieniona zrobiłem 50km i jest ok
