Witam wszystkich!
Posiadam mk6 z 2011 r 1.6 TDI 105KM 107 tys. przebiegu
Chciałem zapytać, czy ktoś z was zaobserwował podobne objawy u siebie.
Mianowicie widać, że blok silnika jest "upocony" od oleju.
Poci się na bloku silnika
toffee_brown
- Engine: CAYA
Ostatnio zmieniony 08 sty 2018, 22:15 przez toffee_brown, łącznie zmieniany 1 raz.
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Poci się na bloku silnika
Filtr oleju to wystarczy zmienić uszczelnienia robiłem w swoim w ASO ZA OKOŁO 100zl (dokładnie nie pamietam) jest super zestaw naprawczy tego elementu, odrazu wymieniłem olej i filtr i jedt sucho. Co do pokrywy niestety tem silnik o oznaczeniach CAY ma wadę fabryczna i poci się właśnie w rowowch na wtryski. Odma która jest dookoła niestety puszcza i olej się skrapla i jest co jest. Warto tez sprawdzić czy przelewy wtrysków nie puszczają bo tez miałem ten problem.
Co do pokrywy to ASO ma wytyczne dotyczące tego zabiegu i za robotę a raczej same klejenie pokrywy bo tak to rozwiązują wraz z uszczelkami wszystkimi chcą 700zl plus montaż i demontaż wszystkiego i wychodzi ponad 1000zl.
Ja zrobiłem to na takiej zasadzie ze wymieniłem pokrywę problem znikł jak ręka odjął
