Ruszajace sie wtrsyki po regeneracji gora-dol
seba2x
Auto: golf 6
Engine: 1.6 tdi CR
Post autor: seba2x »
Witam mam problem, przedwczoraj odebralem sanochod z regeneracji wtryskow, wszystko bylo ok zero klekotu stukow. Wczoraj zaczol sie problem z odpalaniem a dzis zajrzałem na wtryski i zobaczylem ze dwa wtryski chodza góra dol filmik ponizej.
https://youtu.be/fS0f_jyFw6I
Dokrecilem tą srube co jest miedzy wtryskami. Od tej łapy co dociska wtryski bo byla odkrecona. Pytanie brzmi czy ta sruba powinna byc luzna czy dokrecona. Dokrecilem ja do oporu ale nie jestem pewny czy nie zmieni sie wysokosc wtrysku. Takze pisze tu.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Ruszajace sie wtrsyki po regeneracji gora-dol PILNE
Post autor: Maciek »
Może ktoś zapomniał o tulejach dystansowych? Warto tez wymienić odrazu śruby mocujące jarzma bo to nie jest normalne ze tak się ruszaja
seba2x
Auto: golf 6
Engine: 1.6 tdi CR
Ale moge go odpalic jak to dokręcilem?
hoses
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: 1.6 TDI 110KM CXXB
Localization: mazowieckie
Post autor: hoses »
To nie może się tak ruszać. Ja bym to odkręcił i zobaczył czy są podkładki miedziane na końcówkach założone. Z dokręcaniem też trzeba być ostrożnym żeby nie ukręcić śruby.
Ja u siebie dokręcałem tak. Najpierw włożyłem końcówkę bita i dokręciłem ręką ile miałem siły(taka symulacja momentu 8Nm) :), a następnie obrót o 180 st.
