Witam.
Golf VI 1.6 TDI 90KM
Od kilu dni szyby wszystkie parują wytrze się i odrazu zachodzą ...
Zauważyłem że po lewej stronie od kierowcy dmucha ciepłem ale jeszcze nie tak mocnym jak kiedyś ale w porównaniu z stroną lewą od pasażera od połowy deski dmucha letnim powietrzem USTAWIONY NAWIEW NA 26 stopni mam CLIMATIC.
I tak wgl jeszcze leci lekkie zimne powietrze na nogi jak od strony kierowcy tak samo od pasażera mimo że jest wyłączone taki lekki pod muszek. Nogi zamarzają normalnie po dłuższej jeżdzie .. .
CO JEST KAMAN ??
Nawiew lewa strona pasaż. ciepło lewa chłodno
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Engine: 1.9TDI
- Localization: Wielkopolska
Re: Nawiew lewa strona pasaż. ciepło lewa chłodno
nie wiem czy ty tam masz silniczki jak w climatroniku jeśli nie to musisz zobaczyć czy regulacja się nie zawiesiła najprościej wymontować schowek pasażera i wszystko będziesz widział wtedy zmieniaj ustawienia i patrz co się dzieje
- v6tdi
- Auto: GOLF V GOLF VI
- Engine: 1.9 TDI 1.6 TDI
- Localization: Pomorskie
może być ze chłodniczka w nagrzewnicy do wymiany,spotkałem się w zeszłym tygodniu z takim samym objawem
v6tdi pisze:może być ze chłodniczka w nagrzewnicy do wymiany,spotkałem się w zeszłym tygodniu z takim samym objawem
a pod vcds bendzie jakiś bład czy raczej nie ? bo mam jutro podpiąć go
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
zalezy jaka masz klime...ale generalnie albo zawiesil sie silniczek, albo nagrzewnica pozatykana. Zacznij od silnikow bo to najlatwiej sprawdzic. Nie wyskakuje blad w VCDS
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Przyciśnij AC i obieg zamknięty jednocześnie. AC powinno zacząć miga i wtedy będą się resetować ustawienia klapek. Zobaczjaki będzie po tym efekt
Maciek pisze:Przyciśnij AC i obieg zamknięty jednocześnie. AC powinno zacząć miga i wtedy będą się resetować ustawienia klapek. Zobaczjaki będzie po tym efekt
Ja nie mam CLIMATRONICA tylko manualna na pokrętła
Dlatego podałem ci sposób resetu climatica a nie climatronika
