VCDS - BCM - long coding - opcje magistrali LIN
- XenosagaII
- VIP
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
- Localization: Warszawa
Zacząłem analizować poszczególne bity w baytach BCM.
Napotkalem na opcje magistrali LIN.
Nie wiem do czego ona służy, zastanawiam się czy auta po 45 tygodniu nie posiadają jej.
Jest to podobno funkcja która współpracuje z light assist, pobiera odczyty z czujnika desczu/światła.
Ktos posiada bardziej obszerną widzę na temat tej opcji ?
- jmf
- VIP
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: 1.4 TSI 122KM DSG
Re: VCDS- long coding - funkcje.
Sprawdziłem u siebie i również nie mam zaznaczonego "Generator connected via LIN Data Bus":
Auto z rocznika modelowego 2013 (wyprodukowane po 28 maja 2012), bez Light Assist, ale z czujnikami zmierzchowości i deszczu.
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Generator to po naszemu alternator więc co by to miało wspólnego z Light Assist.
Enriquez
- Gadatliwy
- Auto: Superb III
- Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
- Localization: Lodz
To jest potrzebne w autach z rekuperacją czyli start-stopem i odzyskiem energii przy hamowaniu.
- XenosagaII
- VIP
Czy ktoś z was orientuje się co oznacza Bit 3 w Byte'cie 26 w BCM ?
Bit 3 - Daytime Running Light (DRL) only active with Assistance Driving Light (DRL) active
Enriquez
- Gadatliwy
- Auto: Superb III
jak zaznaczysz ten bit, to na przełączniku świateł w położeniu 0 - będzie zawsze wszystko wyłączone, na AUTO będzie decydował czujnik światła czy mają być dzienne, czy mijania, a dalej już standard. Innymi słowy - na 0 nie będzie się świecić nic.
- XenosagaII
- VIP
Wielkie dzieki. Tego mi bylo trzeba. A wiesz ktorym bitem wylacza sie zarowke postojowa ?
- Baster
- VIP
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
XenosagaII pisze:Wielkie dzieki. Tego mi bylo trzeba. A wiesz ktorym bitem wylacza sie zarowke postojowa ?
A czemu chcesz wyłączać postojówki ??
- XenosagaII
- VIP
Bo mam je w lampach aktywne a jak podlacze ledy to chce je zdeaktywowac.
- Baster
- VIP
a kabelki ciołeś czy tylko dolutowałeś ??
LED z R20 przejmują funkcję postojówek ( świecą słabiej) wiec nie możesz ich wyłączyć w kodowaniu !!!
- XenosagaII
- VIP
Po to zadałem pytanie gdzie wyłączyć ponieważ zanim założę zderzak to wcześniej chce przeciąć te kabelki i dolutować wtyczki do LED.
Kodowanie wyłączenia postojowych żarówek wyeliminuje błąd spalonej żarówki.
- Baster
- VIP
To mozesz zrobic w ten sposób ze teraz nie tniesz kabelka od postojówej tylko dolutowywujesz do niego kabelek do led.
a jak juz załozysz zderzak i LEDy to tylko wyciągniesz zarówkę z lampy.
