Witam Forumowiczów
Od kilku dni klapa bagażnika w moim vw golfie 6 sama się otwiera .
Dzieje się tak po przekręceniu zapłonu- centralny zamek otwiera zamek klapy bagażnika .Gdy wyjdę z samochodu i zamknę bagażnik wszystko jest ok.
Zastanawiam się czy uszkodzony jest zamek klapy bagażnika? czy klamka zewnętrzna od bagażnika z mikro przełącznikiem?
Czy któryś z Forumowiczów miał podobna sytuacje i mógłby mi pomóc?
Otwierająca się klapa bagażnika mk6 variant
