Usterka DSG dq250
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Localization: Warszawa
Usterka DSG dq250
Post autor: XenosagaII »
Czy wiecie czego dotyczą poniższe usterki. Objawy: dsg przełacza się w tryb awaryjne ale nawet nie można włączyć 2i3 aby jechać do 60km\h.
Sunday,18,February,2018,21:39:32:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Control Module Part Number: 02E 300 046 D HW: 02E 927 770 AD
Component and/or Version: GSG DSG 0606
Software Coding: 0000020
Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
VCID: 183BCC535053
3 Faults Found:
17130 - Pressure Control Solenoid 1: Open or Short to Ground
P0746 - 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - MIL ON
17155 - Shift Solenoid 5 (N92): Open or Short to Ground
P0771 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
17145 - Shift Solenoid 3 (N90): Open or Short to Ground
P0761 - 000 - - - Intermittent
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Re: Usterka DSG dq250
Post autor: greg2 »
to chyba bedzie to co na tym filmie
