Czy felga 16 może być pod zaciski 312 ?
Jak to panowie oceniacie?
Swap 288 >312 mm a felga 16?
jason
- Auto: Golf 6
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: KRK
Re: Swap 288 >312 mm a felga 16?
bez problemu
A jak wygląda to z wymianą z 288 na 312 trzeba wymieniać pompę abs albo kodować ją?
