Dymi na biało
michhh
Engine: 2.0 TDI
Localization: Krosno
Dymi na biało
Post autor: michhh »
Od czasu do czasu samochód bardzo dymi na biało. Wydaje mi się że ma to miejsce przy dopalaniu dpfa. Oleju nie ubywa i nie przybywa. Podobnie płyn chłodniczy. Czy podczas wypalania dpf może się tak dziać że silnik dymi?
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Dymi na biało
Post autor: Maciek »
A nie jest to objaw na zimnym silniku? Dpf jak się wypala to po zgaszeniu silnika podczas tego procesu załącza się wentylator
michhh
Engine: 2.0 TDI
Re: Dymi na biało
W sumie wczoraj miało to miejsce rano jak silnik był zimny i był duży mróz. Po przejechaniu około 5 km przestało dymić. Ale podobne sytuacje miałem nie tylko w zimie. I faktycznie czasami po zgaszeniu silnika wentylator jeszcze chodzi kilka minut.
Engine: CAYC 1.6TDI
Re: Dymi na biało
Jeżeli wentylator chodzi to raczej napewno dpf się wypalał. Silnik zimny z rana zawsze paruje z wydechu na biało
michhh
Engine: 2.0 TDI
Re: Dymi na biało
Maciek pisze:Jeżeli wentylator chodzi to raczej napewno dpf się wypalał. Silnik zimny z rana zawsze paruje z wydechu na biało
Ale tego dymu jest naprawdę dużo.
Grochol
Engine: 1.6 TDI 105km
Re: Dymi na biało
Post autor: Grochol »
u mnie przy wypalaniu aż biało na światłach za mną :lol:
Engine: CAYC 1.6TDI
Re: Dymi na biało
Różnica temperatur na to wpływa, będzie cieplej dymki nie będzie aż tak widać
