Cześć
Wyświetliła mi się dziś kontrolka świec zarowych plus kontrolka tempomatu a obok niej wykrzyknik plus napis engine falut auto kręci do 2tys.. czyli wpada w tryb awaryjny, po zgaszeniu auta i odpaleniu wszystko chodzi normalnie po przejechaniu ok 200km kontrolka ponownie się wyświetla.
Miał coś ktoś podobnego? Czy to początek problemu z egr? Auto z przebiegiem 260tys
EGR do wymiany?
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: EGR do wymiany?
Jak ja lubię takie tematy... wszyscy na forum przewidują wszystko. Teraz tak ma serio nic ci tak prawdy nie powie jak komputer i od tego należy zacząć
Sns
- Auto: Golf VI Variant
- Engine: 1.6T CAYC bluemotion
- Localization: Krakow
Re: EGR do wymiany?
Jasne, umówiony jestem na wizytę w serwisie ale dopiero na środę. Pytam czy ktoś z forumowiczów coś podobnego doświadczył więc dlatego opisałem dokładnie problem.
- greg2
- Senior Moderator
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Warszawa
Re: EGR do wymiany?
Sns, powstrzymaj sie troche z tego typu zdaniami, wycielem je zeby nie robic nie potrzebnej burzy
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
- Localization: Aberdeenshire
Re: EGR do wymiany?
Mialem identyczne objawy jak padl mi czujnik róznicy cisnien DPF-a.
Prawie identyczne,bo mi sie silnik krecil normalnie,a nie jak u ciebie do 2k.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: EGR do wymiany?
Trzeba wziąść kryształową kulę... kolego objawy które podajesz pasują do kilkunastu różnych usterek, bez podłączenia kompa i zczytania błędów można tylko wróżyć...Sns pisze:Jasne, umówiony jestem na wizytę w serwisie ale dopiero na środę. Pytam czy ktoś z forumowiczów coś podobnego doświadczył więc dlatego opisałem dokładnie problem.
Sns
Re: EGR do wymiany?
Powyższe usterki zostały zdiagnozowane, padł zawór egr koszt wymiany na zamienniku 1350 z robotą. Można zamknąć
