Silnik CFGB 170km, przebieg 198 tys
Wymieniony olej Specific 504 00 507 00 5W-30 + filtr BOSCHA 1500km przejechane od wymiany.
Podczas niskich temperatur -5 i więcej po odpaleniu i ruszeniu (obroty ok 1300-1600) pojawia się po ok. 30s komunikat "NISKIE CIŚNIENIE OLEJU", który znika zaraz po chwili i już się nie pojawia. Natomiast po odpaleniu w tych samych warunkach i rozgrzaniu silnika na biegu jałowym ok. 4-5 min i ruszeniu komunikat się nie pojawia? Mam się czego obawiać? Ewentualnie co sprawdzić?
GTD Niskie ciśnienie oleju
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: GTD Niskie ciśnienie oleju
zbudi pisze:Silnik CFGB 170km, przebieg 198 tys
Myślę że smok pompy olejowej jest zabrudzony ew. pada czujnik ciśnienia oleju ( można go podmienić bo są relatywnie tanie ).
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
A ja uważam za zanim wymienisz pół auta zrób diagnostykę.
U mnie w Piotrkowie Trybunalskim koszt podłączenia manometru to 50 zł. Od razu będziesz wiedział o sprawności układu smarowania.
zbudi
- Auto: GOLF 6 GTD
- Engine: 2.0 CFGB 170KM
- Localization: ERW
Oryginalny czujnik jakie ma dane techniczne
"punkt włączenia od..... do..... barów ?
zbudi
- Auto: GOLF 6 GTD
- Localization: ERW
Aby zamknąć temat, po wymianie czujnika wszystko jest jak OK przez ponad 1 miesiąc. Fakt nie było ujemnych temperatur.
