Check od dolotu ?
Check od dolotu ?
Panowie założyłem dolot z alu oraz airboxa z piprcorsa i po 100 km zaświecił się check ? Średnica dolotu 3" wie ktoś co zrobić ?
Re: Check od dolotu ?
A check pali ci się po uruchomieniu silnika? Czy może po przejechaniu paru km?
Przepływka ok?
Przepływka ok?
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Super temat... podłączyć należy kompa i on ci wszystko powie dlaczego wyświetla checka
