Witam Was serdecznie. Mam problem,może ktoś miał podobny...auto to Golf VI 2.0 TDI ze skrzynią DSG.
Wygląda to tak - odpalam silnik cisza, wrzucam R wsteczny,powoli toczę się do tyłu i zaczyna być słychać z okolic kół przednich takie odgłosy dzwonienia,szurania,grzechotania,dudnienia metalicznego,jakby jakaś blacha rezonowała. Przy skręconych kołach na wstecznym jest jakby głośniej. Głośniej dzwoni także na wstecznym plus nierówności na podłożu. Dodam że podczas ruszanie do przodu tych dźwięków nie ma lub są minimalne.
Komuś coś przychodzi do głowy?
Dzwonienie,szuranie na wstecznym.
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: kielce
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Dzwonienie,szuranie na wstecznym.
Nie stuka to jus przegub?
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
Maciek pisze:Nie stuka to jus przegub?
Nie stuka,to nie odgłos przegubów bo takowe już doświadczyłem...te dźwięki są inne - tak metalicznie coś grzechota,obciera,dzwoni.Myślałem o kamykach pomiędzy tarczą a blaszką ochronną.
