Cześć,
ostatnio aktualizowałem u siebie soft radia i okazało się że nigdy nie były aktualizowany od 2009 roku.
Teraz mam wgrany nowy soft i przyznam że działa o niebo lepiej !
I Chciałem się spytać czy wgrywa się soft do silnika/komutera sterującego silnikiem ?
Bo jeśli coś takiego jest a u mnie nie było robione domyślam się że może lepiej jeżdzić mniej palić itd.
Mam do tego skrzynie DSG i też pewnie coś może to pomóc.
Pozdrawiam,
Karol
Pytanie o Soft silnika
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Pytanie o Soft silnika
Soft może ci aso zrobić jeżeli nie był robiony, robią to za darmo jeżeli masz silnik doeselgate. Ogólnie nie warto nie będziesz zadowolony, lepiej ten oryginał. Apropo skrzyni to możesz zmienić softa podobno szybciej jeszcze biegi zmienia skrzynia
seba55
- Auto: Golf 6
- Engine: 2.0 TDi
- Localization: Wrocław
MrKordek pisze:Cześć,
Pozdrawiam,
Karol
Jeśli mowa o zmianie softa na nowszy ORI w aso to potwierdzam słowa kolegi z góry nie warto bo DPF sie częściej wypala i nic innego nie zaobserwujesz... ja chetnie bym wrócil do poprzedniego bo teraz to Dpf co max 400 sie wypala a podobno przed zmiana softa ( afera vw) co 600/700km sie wypalal...
MrKordek
- Engine: 2.0 TDI 140KM
- Localization: Warszawa/Żary
A w jakieś cenie koszt soft”tu skrzyni ? Pewnie tez spalanie się zmniejszy
U mnie w okolicy od 500zl w górę
MrKordek
znacznie poprawiło to komfort/spalanie?
