Witajcie,
Dołożyłem ostatnio do golfika czujnik zmierzchu/deszczu i wymieniłem przełącznik świateł na taki z opcją auto. O ile wycieraczki poprawnie reagują na deszcz to światła pozostają cały czas włączone. W BCM'ie widnieje błąd od przełącznika świateł "Niezrozumiały sygnał". Testowałem już na dwóch przełącznikach i to samo, wtyczka ma 9 na 10 pinów (nie mam halogenów) więc powinno się zgadzać. Dokładałem kiedyś ten sam czujnik do Tourana i tam chodziło bez problemu.
Jakieś pomysły ? Ruszać ten bajt od kodowania świateł ? (ten którego ruszać nie wolno ?)
Przełącznik świateł auto - niezrozumiały sygnał
