CAYB adaptacja sztangi po wymianie gruszki turbo
vincente00
Engine: CAYB
Localization: Koszalin
Post autor: vincente00 »
Witajcie,
Po zmianie uszkodzonej gruszki turbo chciałbym sprawdzić ustawienie sztangi. Jednak w moim vcdsie nie mam dostępu do opcji 08 - bloki pomiarowe. W pomiarach rozszerzonych nie widzę tych parametrów (może słabo szukałem). W blokach powinno się wejść w kanał 120. Jest jakiś odpowiednik w pomiarach? Znalazłem jedną z najbardziej zbliżonych opcji. Jednak po odpaleniu silnika Volty rosną, a powinny spadać - chyba to nie to czego szukam, albo założyłem złą gruszkę do CAYB. NIby dziwne, bo kupowałem oryginał i numery się zgadzały (Teraz nie dam głowy za ostatnią literkę. U mnie na pewno było 4011551J i taką zamówiłem, a przyszła chyba 4011551P). Dysponuje ktoś z Was poprawnymi wartościami lub info, czy znalazłem dobrą opcję?
vincente00
Engine: CAYB
Re: CAYB adaptacja sztangi po wymianie gruszki turbo
Ktoś może coś podpowiedzieć? Czy do porównania ustawienia gruszki wybrałem dobry parametr? Ewentualnie jakiego szukać z dostępnej listy?
