kontrolka świec żarowych, awaria systemu start/stop
WaldiPL
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 110KM TDI
Localization: Kraków
Post autor: WaldiPL »
Witam. Jestem posiadaczem samochodu marka w tytule. Samochód zakupiłem 3 miesiące temu. Rocznik 2013. Obecnie ma 142 tyś km. Jak go kupiłem to zrobiłem nim 3700 km do tej pory. Mam problem taki, że gdy odpalam samochód, to zapala mi się kontrolka świec żarowych i piszę awaria systemu start/stop, samochód również traci moc(przechodzi w tryb awaryjny) do momentu zgaśnięcia tej kontrolki. Kontrolka gaśnie jak ujadę np 3km, wyłączę silnik i zapalę go na nowo, wtedy wszystko wraca do normy, turbina działa i samochód jedzie normalnie. Byłem z tym fantem u mechanika, podpiął komputer, jedyne co pokazało mu to:
Czujnik ciśnienia doładowania -niewiarygodny sygnał( 11901)
Raport diagnostyczny CDIF/3.
Mechanik usunął ten błąd i jeździłem 2 tygodnie i nic się nie działo, po 2 tyg od nowa.
jest to mój pierwszy lepszy samochód, wcześniej jeździłem seicento, dlatego nie mam bladego pojęcia co może być nie tak. Czytałem na różnych forach, że to może być zapchany EGR, nagar na turbinie i wiele wiele innych. Panowie proszę o pomoc ;) ;)
Ostatnio zmieniony 22 lip 2018, 15:36 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł doprecyzowany. Na przyszłość proszę o precyzyjne tytułowanie wątku - Regulamin pkt. 4
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Golf 7 1.6 TDI 110KM Problem
Post autor: Maciek »
Poprostu to jest czujnik ciśnienia doładowania, samochód dokładnie ci mówi co go boli i należy nPrawic :) zacząłbym od poprostu wymiany tego czujnika i powinno być dobrze. Migająca kontrolka to sygnalizacja o usterce i przejście w tryb awaryjny
WaldiPL
Auto: VW Golf 7
Rozumiem i dziękuje, tak też zrobię ;)
