Brak syreny alarmu
kkmw24
Engine: 1.4 TSI 122KM Caxa
Localization: Swiecie
Brak syreny alarmu
Post autor: kkmw24 »
mam taki błąd
01134 - Alarm Horn (H12)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 154921 km
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Sprawdziłem bezpiecznik i jest ok, klakson działa, jak włączam i wyłączam alarm to jest beep,
tylko nie działa syrena alarmu?
Jakieś podpowiedzi?
karol57
Auto: VW Golf 8 GTI
Engine: DNPA 180kW 245KM
Localization: Gdańsk
Re: Brak syreny alarmu
Post autor: karol57 »
Może syrena jest "uwalona".
