Witam, mój problem zaczął sie od próby aktywacji funkcji mirror down przy pomocy chińskiego kabla hex v2 .
Po odznaczeniu bajtu odpowiedzialnego za tą funkcję w module 09 central electronic na wskażnikach zapaliły się kontrolki, włączyły sie wycieraczki, rozkodował keyless i nie działa centralny zamek. Co więcej przy próbie przywrócenia oryginalnego kodowania, kontrolki zaczeły migać, światła również i rozłącza połączenie z modułem 09 central electronic. Nie da się uruchomić auta. Samochód stoi już 3 tydzień w ASO i nie mogą sobie z tym poradzić.Wymiana BCM nic nie dała . Macie jakieś pomysły ? Samochód Vw Jetta 2011 2.0 tdi highline
świecą kontrolki, rozkodował keyless i nie działa centralny
hank
- Auto: Jetta mk6
- Engine: CFFB
- Localization: Małopolskie
Re: BCM
Dzięki za odpowiedź. Widzisz o gateway'u nie pomyślałem (ani ja ani aso) jestem z Tarnowa. Chciałem oddać do lokalnego magika ale stwierdziłem że skoro nie da się stabilnie połączyć vcds'a to i magik nie pomoże. Z drugiej strony grzebałem tylko w bcm'ie.Podobno odisem w ASO udało się im połączyć z moim oryginalnym bordnetzem ale tylko raz. Czy może jakiś przekaźnik powodować zaniki napięcia w instalacji elektrycznej ?
