1.8 TSI czasami nie odpala po dłuższej jeździe
Mikut
- Engine: 1.8 TSI 118kW
- Localization: Gdańsk
Witam, od pewnego czasu mam problem z moim golfem 1.8tsi.. Na zimnym silniku zawsze pali od strzała, pojeżdżę chwilę dłużej zostawię go na 30 minut przekręcam kluczyk zakręci raz zegary zaczynają migać i już nigdzie nie pojadę albo pych albo kable cóż to może być?
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: 1.8 TSI czasami nie odpala po dłuższej jeździe
1.8TSI? Nie wiem czy aby taki występował. Nie ważne jaki silnik bez podpięcia komputera można sobie wróżyć
Mikut
Występował ale nie produkowali ich w Polsce. Tu tkwi problem właśnie, że komputer nic nie pokazuje..
seba55
- Auto: Golf 6
- Engine: 2.0 TDi
- Localization: Wrocław
Mikut pisze:Witam, od pewnego czasu mam problem z moim golfem 1.8tsi.. Na zimnym silniku zawsze pali od strzała, pojeżdżę chwilę dłużej zostawię go na 30 minut przekręcam kluczyk zakręci raz zegary zaczynają migać i już nigdzie nie pojadę albo pych albo kable cóż to może być?
Zacznij od sprawdzenia lub podmiany akumulatora bo piszesz że na kable odpala więc aku może mieć już swoje humory , nagrzewa się i może jakieś zwarcie między celami się robi .
ochnikm
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 2.0 TDI CFHC
- Localization: W-wa
Sprawdź rozrusznik. Mogą puchnac tulejki i ma bardzo ciężko kręcić.
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Mikut
Jeśli jest to wina rozrusznika to jest to do wyregulowania czy odrazu do wymiany?
