Cześć Wam
Mam taki problem, jak golfik się dobrze rozgrzeje na wolnych obrotach coś zaczyna piszczeć.
Jak tylko dodam gazu automatycznie przestaje, w trakcie jazdy też tego nie słychać.
Jakieś pomysły. Obroty nie falują, turbo ładnie pompuje.
nagrałem to hasło: kuba
https://chomikuj.pl/klawisz90/Dokumenty ... .m4a(audio)
1.4 TSI 122KM piszczy na wolnych obrotach
