Dziwna praca silnika
slawek88gda
Engine: 2.0 TDI 110KM
Localization: Gdansk
Post autor: slawek88gda »
Witam.
Od jakiegoś czasu w moim aucie na luzie obroty podchodzą pod 1 tyś i wentylatory wchodzą jakby na 2 bieg. Wygląda to tak jak przy wypalaniu filtra DPF z tym, że filtr wtedy się nie wypala. Po kilku km obroty spadają do standardowych wartościach po czym znów wskakują na 1tys obrotów i tak w kółko. Miał ktoś już taki problem?
Jednorazka
Auto: golf6 plus
Engine: cbdb
Localization: malopolska
Re: Dziwna praca silnika
Post autor: Jednorazka »
Kolego spróbuj podmienić akumulator bo ten co masz prawdopodobnie kończy żywot dlatego sterownik silnika podnosi obroty aby go podładowywać.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Lub przypadek taki jak przy uszkodzonym czujniki temperatury podepnij komputer zobacz co pokaze
slawek88gda
Jednorazka pisze:Kolego spróbuj podmienić akumulator bo ten co masz prawdopodobnie kończy żywot dlatego sterownik silnika podnosi obroty aby go podładowywać.
Akumulator jest nowiutki.
-- 26 sie 2018, 07:43 --
Maciek pisze:Lub przypadek taki jak przy uszkodzonym czujniki temperatury podepnij komputer zobacz co pokaze
Mówisz o czujniku temp chłodzącej?
Engine: CAYC 1.6TDI
Akumulator nowiutki a zaadoptowany?
