Czesc, mam pewien niepowazny problem, od dosc dawna zauwazylem a raczej uslyszalem jak syczy mi pedal hamulca gdy jade np lub stoje w miejscu z niewwcisnietym pedalem hamulca.
Gdy lekko dotkne pedal, syczenie przycicha a gdy juz go calkowicie wcisne ustaje, puszcze i po jakims czasie znow syczy.
Dodam ze raczej sprawnosci hamowania nie utracil i wydaje sie byc wszystko ok.
CO to takiego moze byc? Jak sie za to zabrac?
Syczacy pedal hamulca
czajowiec
- Auto: VW golf 6
- Engine: BSE 75KW 102KM
- Localization: Białystok
Re: Syczacy pedal hamulca
1.Wymienić płyn hamulcowy,odpowietrzyć układ hamulcowy,sprawdzić stan przewodów hamulcowych czy nie są popękane lub Poszły Ci uszczelnienia w serwie albo membrama.
