Dzwięk tarcia, obcierania Golf VI
Classic
Post autor: Classic »
Witam, czy nikt do tej pory nie wie na forum skąd może pochodzić ten dźwięk ?
https://www.youtube.com/watch?v=BnkthaS ... e=youtu.be
Michalgtd
Auto: Vw Golf GTD
Engine: 2.0 TDI 170KM
Localization: Stalowa Wola
Re: Dzwięk tarcia, obcierania Golf VI
Post autor: Michalgtd »
Gdy wciśniesz sprzęgło dźwięk jest nadal taki sam?
-- 26 paź 2018, 10:06 --
Classic
Tak przy wciśniętym sprzęgle jest taki sam, jest kompletny nowy zestaw założony. Dźwięk ustaje w momencie załączenia AC kompresora klimatyzacji, po wyłączeniu dźwięk po chwili powraca, zmiana obrotów nie znacznie powoduje zmianę dźwięku choć nie jest jednakowa ze wzrostem obrotów.
KuQe
Engine: 2.0 TDI 140KM
Localization: Lubelskie
Post autor: KuQe »
Cześć, mam taki sam problem w swoim Golfie, jednostka taka sama, model taki sam, tylko że nie słychać tego dziwnego odgłosu jeszcze tak mocno, aczkolwiek co jakiś odstęp czasu słychać go wyraźniej. Niestety ciężko to zdiagnozować, bo po otworzeniu maski (albo mi podświadomie już chupie) słychać ten dźwięk ale bardzo cicho, praktycznie że zostaje stłumiony przez klekotanie silnika.
Sobierajaj
Auto: Golf 6
Engine: 1.6 tdi
Localization: Mazowieckie
Post autor: Sobierajaj »
Prawdopodobnie, daje znać o sobie sprzęgiełko kompresora klimatyzacji
Classic
Sprzęgięłko kompresora klimatyzacji wyeliminowane wymienione na nowe. Specjaliści od układów klimatyzacji wykluczyli po osłuchaniu stetoskopem możliwość występowania odgłosu z okolic kompresora klimatyzacji.
