Dziś zauważyłem, że nie działają mi spryskiwacze reflektorów.
Miał ktoś podobny przypadek?
Byłem teraz sprawdzić jeszcze raz dokładnie. I dopiero za mniej więcej 4-5 razem włącza się spryskiwacz i to tylko na ustawionych światłach mijania. Tak powinno być ?
Nie wiem też gdzie dokładnie umiejscowiony jest bezpiecznik.
Nie działające spryskiwacze reflektorów - MK7
- przemyslawz
- Auto: VW Golf VII Variant
- Engine: CHPA 1.4 TSI 140KM
- Localization: EL
- looki8329
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4TSI 122PS
- Localization: VWlkp
Re: Nie działające spryskiwacze reflektorów - MK7
Czyli wszystko ok. Spryskiwacze włączają się tylko na światłach mijania i nie za każdym razem gdy pociągnie manetkę.
Wojtass
- VIP
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 140KM
- Localization: Podbeskidzie
Cześć,
Jest OK.
Szyba jest spryskiwana za każdym razem, reflektory co któryś. Tym sposobem zużycie płynu do spryskiwaczy jest w rozsądnych granicach.
Pozdro.
przemyslawz pisze:...dopiero za mniej więcej 4-5 razem włącza się spryskiwacz
Jest OK.
Pozdro.
- przemyslawz
- Localization: EL
Dzięki za szybką odpowiedź looki8329, Wojtass.
Najważniejsze, że wszystko działa prawidłowo
