Witam, posiadam VW Golf MK6 z 2011 który jest wyposażony w RCD310 oraz moduł BT 5K0 035 730 B jak również kierownicę multifunkcyjną.
Problem jest taki iż nie jestem w stanie kontrolować multimediów przez radio oraz przyciski. Chodzi konkretnie o pomijanie utworów. Odbieranie, dzwonienie działa w 100%.
Będąc sprawdzić to propozycja padła na zmianę modułu z:
5K0 035 730 B na 5K0 035 730 D
Czy ktoś miał może podobny przypadek albo posiada taki zestaw (rcd310 z 5K0035730D) i może się podzielić opinią czy działa. Lub czy problem leży gdzie indziej. Sprawdzałem również wpływ aplikacji na to aczkolwiek czego bym nie odpalił (spotify, domyślny odtwarzacz etc) w dalszym ciągu brak reakcji na pominięcie danego utworu.
Pytam ponieważ wymiana to koszt około 500zł a nie mam nigdzie potwierdzenia tego iż będzie to w 100% działać i że to w 100% pewne że winny jest moduł BT.
Moduł BT
