klimatronik wyraźna różnica miedzy kierowcą a pasażerem
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Localization: Łódzkie
Post autor: Malizna1 »
Mam dyletant. Klimatronik od strony kierowcy dmucha mi od pewnego czasu ciepłym powietrzem, mimo że jest włączona ten 22-23°C. Jest wyraźna różnica miedzy kierowcą a pasażerem. Po stronie pasażera wyraźnie czuć chłodniejsze powietrze. Podpinam VCDS i nie pokazuje żadnych błędów. Wg jest to objaw jak by się klapa sterująca zacinała. Czy ma ktoś może jakiś pomysł????
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Re: Problem z klimatronik
Post autor: maartinj »
Malizna1 pisze:Mam dyletant. Klimatronik od strony kierowcy dmucha mi od pewnego czasu ciepłym powietrzem, mimo że jest włączona ten 22-23°C. Jest wyraźna różnica miedzy kierowcą a pasażerem. Po stronie pasażera wyraźnie czuć chłodniejsze powietrze. Podpinam VCDS i nie pokazuje żadnych błędów. Wg jest to objaw jak by się klapa sterująca zacinała. Czy ma ktoś może jakiś pomysł????
czy naprawde dzis wszystko musi miec błąd ?
bloki pomiarowe i badasz temperatury
nastawy podstawowe klap tez można zrobić
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Re: klimatronik wyraźna różnica miedzy kierowcą a pasażerem
Ok , dzięki. Nawet nie pomyślałem o adaptacji. Ogarnę to i dam znać czy pomogło i czy to była przyczyna.
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Adaptacja zrobiona i jak było tak jest. Prawa strona grzeje lewa chłodzi. Błędów nie ma. Ma może ktoś jakiś pomysł?
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Post autor: flo »
No to któraś z klapek się przycięła. Nie wiem czy jest do nich dostęp bez zdejmowania deski, raczej wątpliwa sprawa.
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
W czasie adaptacji wszystkie chodziły. Otwierały się i zamkały normalnie
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
to jeszcze może czujnik ten po stronie pasażera (?) ma inną temperaturę niż reszta i chce wyregulować inaczej. Porównywałeś w adaptacjach?
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
nie porównywałem. Ale zamienię czujniki miejscami i zobaczę. Chyba że źle zrobiłem adaptację??? Ale inaczej się nie da
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
No dobry pomysł, jak zamienisz i temperatura przeniesie się na drugą stronę to będzie winowajca
