Regulacja lusterek G7
wiking
Auto: vw golf 7
Engine: cyvb tsi 81 kw1.2
Localization: mazowieckie
Post autor: wiking »
Witam nowy na forum jak w temacie nie działają lusterka próbowałem wszystkiego według instrukcji i nie chcą się ruszyć trzy dni temu odłączyłem akumulator i po tamtym nie działają proszę o podpowiedz
wiking
Auto: vw golf 7
Re: Regulacja lusterek G7
Witam doszedłem poprzedni właściciel tak kręcił mocno że uszkodził pokruszone plastiki nowe zamówione
