Szyby zamarznięte od środka
Author
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 Tsi 140 km
- Localization: Pyskowice
Witam posiadam golfa 2015 rok z szyberdachem mam go pierwsza zimę i wczoraj zamarzła mi szyba przednia od środka czym to może być spowodowanie wcześniej miałem golfa 6 bez szyberdachu i nie było takiego problemu
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
- Localization: Warszawa
Re: Szyby zamarznięte od środka
Nie naniosłeś przypadkiem śniegu do środka auta? Dywaniki nie są mokre/wilgotne? Klimatyzacja włączona czy wyłączona?
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
A używasz wentylacji czy tylko "w razie potrzeby"? U mnie wentylacja pracuje non stop w trybie auto i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby para zamarzła od środka. Jest to spowodowane niczym innym jak wilgocią w aucie, której jeśli nie usuniesz to potem ta para zawarta w ciepłym powietrzu zamarznie.
Jest na to kilka sposobów, między innymi taki aby przewietrzyć wnętrze zanim opuścisz samochód, np poprzez otwarcie wszystkich okien gdy wyjeżdżasz na parking, lub...używać wentylacji.
Gdy naniesiesz dużo śniegu na butach, ten się roztopi, w ciepłym aucie część tego śniegu odparuje a potem gdy temperatura spadnie, skondensuje na szybie i zamarznie.
Zakładam oczywiście że nie masz przeciekow żadnych. Np mi się przydarzył taki że w każdy deszcz woda ciekła przez głośniki w tylnych drzwiach. Problem znany w mk7.
Author
- Auto: VW Golf 7
Wnętrze zadbane wręcz pedantycznie czyli po każdym wyjściu wycieram dywaniku gumowe żeby było czysto
aż sąsiedzi głowami kiwają a kolejna sprawa może być ten szyberdach nieszczelny ? Mam opcje auto w klimatyzacji ale mam manual nawiew 21 stopni bez klimy wiec może zacznę od jej włączenia?
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
Klima faktycznie osusza powietrze, ale działa ona tylko do +4 stopni. Poniżej tej wartości nie załącza się kompresor. Możesz zatem mieć nieszczelnosc. Pomacaj wykładzine pod dywanikami.
Author
- Auto: VW Golf 7
Wykładzina sucha teraz 3 tygodnie nie było takiego efektu ale wczoraj znowu to samo i dziś
robert11115
- Auto: golf 7
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Tychy
Też mi się zdarzyło przez całą zimę ze 3 razy zamarzła szyba przednia od środka a w aucie sucho i wietrzone przed dojazdem na parking , progi suche , filtr kabinowy zmieniany 2 razy w roku i też mam dach panoramiczny ale wątpię by to była jego wina.
