Lampy PXB i co to tak naprawdę oznacza?
Alltrack7
Auto: Golf Alltrack
Engine: 1.8 TSI
Localization: BDG
Post autor: Alltrack7 »
Cześć,
mam w wyposażeniu auta taki wpis:
PXB - Reflektory bi-ksenonowe Top ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED
- spryskiwacze reflektorów
- kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy
- dynamiczna regulacja zasięgu
- dynamiczne i statyczne doświetlanie zakrętów
Niestety dwóch ostatnich pozycji nie jestem w stanie uruchomić. Czy to musi być jakoś dodatkowo aktywowane albo muszę mieć jeszcze jakiś dodatkowy moduł?
PS. Witajcie :) Czytam długo, ale do tej pory nie miałem okazji nic napisać...
Marek
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Re: Lampy PXB i co to tak naprawdę oznacza?
Post autor: flo »
ale masz je febrycznie czy sobie zamontowałeś? Co chcesz uruchamiać?
Masz reflektory z DLA, automatycznie zmieniają długie na mijania oraz masz dynamiczne i statyczne doświetlanie zakętów. Dynamiczne polega na kierowaniu wiązki światła wraz z ruchami kierownicy, powyżej 30km/h natomiast statyczne działa do 30 i zapala dodatkową żarówkę w lampie aby oświetlić bok drogi
Obie funkcje są dostępne do uruchomienia w infotainment w zakładce asystenci oraz światła
Alltrack7
Auto: Golf Alltrack
Engine: 1.8 TSI
Localization: BDG
Mam to w specyfikacji fabrycznej. Zaraz pójdę do auta popatrzeć w to menu.
Zaobserwowałem jedynie włączanie dodatkowe żarówki lub halogenu przy skrętach poniżej 30kmh.
Edit: nie widzę automatycznych świateł drogowych u siebie...
Marek
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
no to masz tam dynamiczne światła kierowane, ale brakuje asystenta świateł drogowych faktycznie. A jak masz włączone długie to ikonka długich jest taka zwykła czy z literką A? Osobiście tego nie mam, może niech wypowie się ktoś, kto to ma
Alltrack7
Auto: Golf Alltrack
Engine: 1.8 TSI
Localization: BDG
Jest zwykła niebieska ikonka bez A.
Marek
Klaj_72
Auto: Vw golf 7
Engine: 1.4 tsi
Localization: Woj.śląskie
Post autor: Klaj_72 »
Alltrack7 pisze:Jest zwykła niebieska ikonka bez A.
Marek
Masz kamere w lusterku?
Alltrack7
Auto: Golf Alltrack
Engine: 1.8 TSI
Localization: BDG
Klaj_72 pisze:
Marek
Na moje niewprawne oko to nie mam. Jest niezbędna do działania?
Marek
lyngso
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 TSI 150KM
Localization: lubuskie
Post autor: lyngso »
Co prawda nie w Golfie ale w Audi posiadam takie światła i tak jak przedmówca pisał, po włączeniu świateł "długich" na desce powinna zapalić Ci się biała ikonka świateł "długich" z literką A w prawym jej rogu.
Nie posiadasz kamerki, która jest potrzebna do takich świateł. Na zdjęciach masz tylko lusterko fotochromatyczne i czujnik deszczu.
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
Alltrack7
Auto: Golf Alltrack
Engine: 1.8 TSI
Localization: BDG
No to ciekawie ktoś to skonfigurował... :-/
Wiecie czy da się jakoś prosto (heh) dołożyć taką kamerę czy to gra nie warta świeczki?
Marek
lyngso
Auto: VW Golf 7
Nie wiem jak to się ma do VW ale wydaje mi się, że taka konfiguracja jest możliwa tylko ze światłami LED.
Golfy były oferowane ze światłami Ksenon TOP. Dopiero chyba po FL można nabywać Golfa ze światłami LED.
Żeby to ogarnąć, trzeba lampy po FL plus graty więc chyba gra nie warta świeczki.
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
lukash
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 TSI CHPA 140KM
Localization: Wielkopolska
Post autor: lukash »
Alltrack7 pisze:No to ciekawie ktoś to skonfigurował... :-/
Marek
Jesli chcesz mieć DLA to sama kamera nie wystarczy, musisz też zmienić lampy na takie, które obsługją DLA (mają odpowiednią przesłone tak aby wycinać część wiązku światła i nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów)
Druga prostsza opcja to LA, wtedy wystarczy zmiana lusterka na takie z kamerą, ale efekt nie bedzie tak spektakularny. Na podstawie danych z kamery swiatła drogowę bedą uruchamiane lub nie (działa to 0/1)
Alltrack7
Auto: Golf Alltrack
Engine: 1.8 TSI
Localization: BDG
lukash pisze:
Czy wiesz jak je rozpoznać albo jakie mają oznaczenie?
Intryguje mnie ten zapis w mojej konfiguracji: dynamiczna regulacja zasięgu
lukash pisze:Druga prostsza opcja to LA, wtedy wystarczy zmiana lusterka na takie z kamerą, ale efekt nie bedzie tak spektakularny. Na podstawie danych z kamery swiatła drogowę bedą uruchamiane lub nie (działa to 0/1)
Też jest to jakaś opcja, ale fajnie byłoby mieć full wypas :)
Marek
lyngso
Auto: VW Golf 7
A czy te dynamiczne światła kierowane nie odnoszą się przypadkiem do tego, że podążają one za ruchem kierownicy?
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
Alltrack7
Auto: Golf Alltrack
Engine: 1.8 TSI
Localization: BDG
lyngso pisze:A czy te dynamiczne światła kierowane nie odnoszą się przypadkiem do tego, że podążają one za ruchem kierownicy?
Nie zauważyłem takiego czegoś u siebie, a doświetlanie realizowane jest przez włączanie przeciwmgielnych.
Marek
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Post autor: jarekgk »
Koledzy prośba o informację jakie typy lamp występowały GVII:
- zwykłe na żarówkę H7
- ksenon światła mijania, ksenon światła drogowe
- ksenon światła mijania z dynamicznym doświetlaniem zakrętów, ksenon światła drogowe LED dzienne
Czy nic nie pomyliłem?
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
Alltrack7 pisze:
Marek
Właśnie tak to działa, jeśli nie to masz to wyłączone, uszkodzone albo nie widzisz efektu. Działa powyżej 30km/h.
jarekgk pisze:Koledzy prośba o informację jakie typy lamp występowały GVII:
Wszystko jest jak piszesz, standardowy halogenowy dzienne ma na h15 razem z żarówką od długich, a podstawowy xenon ma dzienne na żarówce pw24w. Pozostałe xenony mają U-ring ledowy (Rka ma dwa)
Alltrack7
Auto: Golf Alltrack
Engine: 1.8 TSI
Localization: BDG
flo pisze:Właśnie tak to działa, jeśli nie to masz to wyłączone, uszkodzone albo nie widzisz efektu. Działa powyżej 30km/h.
Czy mogę to jakoś samemu zweryfikować (kable + komp) czy tylko wizyta w ASO? Pomijam aspekt jeżdżenia po ciemku i wpatrywaniu się w snop światła :-)
Aaa... Czy to może mieć coś wspólnego z DCC? Gdzieś wyczytałem, że te wszystkie systemy oświetlenia działają tylko w trybie Normal.
Marek
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
Tak w ustawieniach trybów jazdy masz możliwość konfigurowania świateł, ale w trybie własnym możesz ustawić co chcesz zatem nie koniecznie musi być normal aby to działało. Czy gdy uruchamiasz auto, i jest procedura ustawiania świateł, to widać jak idą tylko góra dół czy też na boki? A może wcale nic się nie dzieje? :P
Alltrack7
Auto: Golf Alltrack
Engine: 1.8 TSI
Localization: BDG
Po uruchomieniu silnika lampy idą w dół, potem w bok i na koniec w górę.
Tak wygląda lampa, ale niewiele to już raczej zmieni. Bez tej kamery niewiele chyba zdziałam :(
Marek
robert11115
Auto: golf 7
Engine: 1.4 TSI
Localization: Tychy
Post autor: robert11115 »
dynamiczna regulacja zasięgu - to nic innego jak samopoziomowanie
dynamiczne i statyczne doświetlanie zakrętów to masz doświetlanie przez żarówkę w lampie głównej
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
Samopoziomowanie to nie dynamiczna regulacja zasięgu. Poziomowanie to poziomowanie. W lampie głównej żarówka to doświetlenie statyczne, dynamiczne to to gdzie rusza się soczewka na boki.
robert11115
Auto: golf 7
Engine: 1.4 TSI
Localization: Tychy
flo pisze:Samopoziomowanie to nie dynamiczna regulacja zasięgu. Poziomowanie to poziomowanie. W lampie głównej żarówka to doświetlenie statyczne, dynamiczne to to gdzie rusza się soczewka na boki.
to co to jest dynamiczna regulacja zasięgu bo też to mam
Alltrack7
Auto: Golf Alltrack
Engine: 1.8 TSI
Localization: BDG
Z tego co zrozumiałem, to światła automatycznie zmieniają długie na mijania i z powrotem.
Marek
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
automatyczne zmiana długich na mijania i odwrotnie to FLA - frontlight assist. A DLA - dynamic light assist to jest to że cały czas ciśniesz na długich i reflektory wycinają wiązkę tak aby nie oślepiać. I to jest chyba ta dynamiczna regulacja zasięgu... Tak przynajmniej piszą w prospektach i ulotkach.
robert11115
Auto: golf 7
Engine: 1.4 TSI
Localization: Tychy
flo pisze:automatyczne zmiana długich na mijania i odwrotnie to FLA - frontlight assist. A DLA - dynamic light assist to jest to że cały czas ciśniesz na długich i reflektory wycinają wiązkę tak aby nie oślepiać. I to jest chyba ta dynamiczna regulacja zasięgu... Tak przynajmniej piszą w prospektach i ulotkach.
Mam dynamiczną regulację zasięgu a nie mam DLA więc tak do końca .
Wróć do „Oświetlenie”
