Problem z 1 biegiem i wstecznym
Mates
- Auto: Vw golf 6
- Engine: 1.4 tsi 122km CAXA
- Localization: Pulawy
Witam bardzo proszę o pomoc .. Mianowicie niedawno zakupiłem Golfa 6 1.4 tsi 122km wymieniłem sprzęgło gdyż było popsute oczywiście cały zestaw docisk , tarcza , łożysko wymieniony został także olej w skrzyni oryginał dedykowany do mojej skrzyni z serwisu vw i niby wszystko jest ok ale bieg 1 i wsteczny gdy auto trochę się rozgrzeje zaczyna stawiać delikatny ale irytujący opor na zimnym silniku i na wyłączonym wszystko chula super auto ma 130tys przebiegu autentycznego nie stawiał bym na skrzynie przeczytałem sporo postów na ten temat ale nigdzie nie znalazłem w miarę konkretnej odpowiedzi czy ktoś miał taki problem ? Jak tak to od czego mógłbym zacząć ?
Mates
- Auto: Vw golf 6
Re: Problem z 1 biegiem i wstecznym
Dodam jeszcze ze gdy wrzucam wsteczny gałka czasami wyskoczy delikatnie do góry ale nie z biegu i nie całkiem tylko trochę
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
poszukaj dobrze bo jest temat na temat regulacji linek biegów, na youtube masz filmik o regulacji linek biegów, zabieg 5 minut.
https://www.youtube.com/watch?v=Yj9FebQXAtg
pierwszy lepszy dla skrzyni 6 takze
Mates
- Auto: Vw golf 6
Dzięki za ten filmik może mechanik po wymianie sprzęgła tego nie zrobił tylko zastanawia mnie fakt ze na zimnym silniku i ogólnie gdy jest zimno wszystko chodzi ok !! Spróbuje wyregulować linki i zobaczymy
