Radio i jego podświetlenie świruje
Raro1989
- Engine: 1.6 bluemotion 105km
- Localization: Opolskie
Witam wszystkich, potrzebuje porady w nastepujacej kwestii: dzisiaj po uruchomieniu silnika zauwazylem ze przyciski wokol wyswietlacza radia (wersja z nawigacja) nie sa podswietlone. Ponadto radio zachowuje sie jakby nie bylo polaczone z reszta komputera, gra normalnie, pokretlem scisza sis, zmieniaja sie stacje ale nie reaguje na sterowanie z manetki przy kierownicy, nie widac go tez w menu na desce rozdzielczej. Oprocz tego przy wlaczeniu czujnikow parkowania na ekranie nawigacji nie pojawia sie symbol samochodu. Nie wiem czy zobrazowalem to w zrozumialy sposob ale mozs ktos mial cos podobnego? Nie wyciagalem akumulatora, zajechalem do pracy i bylo wszystko ok a po kilku godzinach takie jaja...
- yox
- Banned
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
Re: Radio i jego podświetlenie świruje
... aku odłacz na chwile, jesli nie pomoże sprawdż połaczenie CAN
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
mi się w zimie różne jaja dzieją z composition media mib2, czasami znikają loga stacji, raz mi zgubił część ustawień, czasem nie da się zrobić nic oprocz twardego resetu...ale to tylko zimą, rzadko ale jednak
- amargro
- VIP
- Auto: VW Golf 7 DSG
- Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
- Localization: mazowieckie - WWL
flo pisze:mi się w zimie różne jaja dzieją z composition media mib2, czasami znikają loga stacji, raz mi zgubił część ustawień, czasem nie da się zrobić nic oprocz twardego resetu...ale to tylko zimą, rzadko ale jednak
A jaką masz wersję oprogramowania jednostki? Produkcji Technisat np. 0245 albo Delphi 0624 ? Może warto by zacząć od aktualizacji - już jakiś czas temu mieli w ASO odpowiednio 0252 oraz 0629. Chyba że to usterka hardwarowa... no ale wtedy to jeśli na auto na gwarancji to cisnąć o wymianę, bo samo się nie naprawi.
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
oprogramowanie mam 627, szczerze to mi to nie przeszkadza, zdarzyło się to kilka razy, a auto już po gwarancji. Jakbym gdzieś dorwał aktualizację 629 to bym sobie zrobił, ale nie ma tego w necie...
Raro1989
Twardy reset poprzez odlaczenie aku czy jest jakis inny sposob?
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
długo trzymasz pokrętło od włączania, ok 10 sekund. Aż tak, żebym aku musiał odpinać to nie miałem.
Raro1989
Przytrzymanie pokretla od wlaczenia nie pomoglo ale odlaczenie aku juz tak, wszystko wrocilo do normy, kwestia tylko czy nie bedzie sie powtarzac...
