Grzanie silnika 1.6 tdi
artlew
- Auto: VW golf 6
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: Bydgoszcz
Witam serdecznie. Mam problem spada mi temperatura silnika na wolnych obrotach 1.6 TDI. Wymieniłem termostat i uszczelniłem układ, ale nic nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł.
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Grzanie silnika 1.6 tdi
Nikt na to nie mam pomysłu, ten silnik tak ma nie trzyma przy niskich temperaturach 90*
artlew
- Auto: VW golf 6
- Engine: 1.6 tdi
Ale poprzedniej zimy tak nie było.
-- 07 lut 2019, 21:21 --
Może sprawdzę jeszcze raz termostat.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Im zimniej na dworze tym szybciej temperatura będzie spadała czy to na postoju czy podczas jazdy z bardzo małym obciązeniem silnika...
Generalnie nowoczesny diesel tak ma, poki temperatura nie spada drastycznie a przy normalnej jezdzie łapie temperature i trzyma to jest ok.
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
- Localization: Legnica
Silnik ze skrzynią DSG? Jeździsz z włączonym ogrzewaniem? Mój 2.0 nie osiąga temperatury 90 stopni, jeśli mam włączoną dmuchawę, a temperatura na zewnątrz jest poniżej 5 stopni.
Jeśli masz skrzynię DSG, to sprawdź, czy drugi termostat jest sprawny.
