Czy ktoś z kolegów może mi pomóc z tempomatem, nie działa od kupna auta.
Błędy z VCDSa:
Adres 01: Silnik (J623-CLHA) Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Komponent: R4 1,6L EDC H22 7635
Weryfikacja: 84H22---
Kodowanie: 01110032032405092000
Kod serwisu: WSC 34506 002 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021M 002012
ROD: EV_ECM16TDI01104L997021.rod
VCID: 2F6C2B20761D4D3940-807A
Znaleziono 1 błąd:
17165 - Magistrala danych
U1123 00 [039] - odebrana wartość usterki
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 188161 km
Data: 2019.02.17
Czas: 18:35:54
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 15 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 16 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1010 mbar
Napięcie zacisku 30: 11.660 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Wersja układu ACC-Bit 0: 0
Przełącznik układu utrzymywania prędkości-Bit 0: 1
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 DJ HW: 5Q0 953 549 C
Komponent: Lenks. Modul 002 0110
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 03041404220577
Kodowanie: 1604
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 0108BD9890090B49E6-8054
Znaleziono 1 błąd:
229144 - Przełącznik kierunkowskazów
B1144 F2 [009] - przełącznik On/Off układu GRA - niewiarygodny sygnał
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 18
Przebieg: 188161 km
Data: 2019.02.17
Czas: 18:35:54
Extended Freeze Frame Blinker Common: 477289 min
Extended Freeze Frame Blinker Common: 11.8 V
Extended Freeze Frame Blinker Common: 0 km/h
Extended Freeze Frame Blinker Common: 4.98 V
Extended Freeze Frame Blinker Common: Aktywne
Extended Freeze Frame Blinker Common: 30
FF U Blinker GRA Plus Minus AD value: 229
FF U Blinker GRA Resume Cancel AD value: 196
FF U Blinker GRA Main Switch AD value: 0
Z góry dziękuję za wszelkie rady.
Problem z tempomatem.
heckdesign
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 2.0 TDI 150KM CRLB
- Localization: Starogard Gdański
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Re: Problem z tempomatem.
z tego co widać tempomat masz w manetce, i gdzieś tam jest zwarcie lub przerwa w obwodzie tempomatu, najpewniej będzie manetka do wymiany, chyba, że uda ci się ją rozebrać, może sama wtyczka...
heckdesign
- Auto: VW Golf 7
A ma ktoś może manuala jak wymienić manetkę w golfie MK7? Ze zdjęciem kierownicy sobie poradzę.
I jeszcze jedno pytanie - rozbierał ktoś manetkę w MK7? Wydaje mi się, że może być zabrudzona. Widzę, że w MK5/6 to częsty problem i da się to szybko wyczyścić jak w linku poniżej.
https://www.stuartdalby.co.uk/vwgolfmk5/intermittent_cruise_control/index.php
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
Powiedz czy te rysunki Ci pomogą, jak nie to poszukam jeszcze jakieś.
heckdesign
- Auto: VW Golf 7
Dziękuję na pewno się przydadzą. Jakbyś miał jeszcze rysunek zdjęcia taśmy i manetki bo obawiam się jakiś ukrytych zatrzasków.
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
słuchaj, mam wszystko, tony schematów, odezwij się na priv, zostaw maila podeślę ci 19 stron dokumentu jak się tam dobrać bo jakbym miał wstawiać pojedyncze zdjęcia to do jutra mi zejdzie
