Problem mojego golfa dotyczy częstego wypalania dpf w jeździe miejskiej. Otóż dpf wypala sie co ok.200-250km.
Kiedy ostatnio robiłem trasę 700km wypalał sie po 500km.
Pomiary z vcds wkazuja na duzy ujemny offset czujnika. Często też zmierzona masa sadzy jest ujemna. Nie wiem czy wymiana czujnika coś zmieni. Nowy w serwisie ok.250zł. ,,Oryginały"' na allegro po 100
Auto jest po upgrade softu po aferze dieslowej( takie już niestety kupiłem)
Golf 6 variant 1,6 TDI 105KM 2012r. przebieg 89 tys.km
pozdrawiam
Czujnik różnicy ciśnień DPF
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Re: Czujnik różnicy ciśnień DPF
Offset to parametr po przyuczeniu czujnika, sadza może się zbierać do 25 gram, wtedy odpalane jest ciche wypalanie DPFa
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Drogo w serwisie wołaja za czujnik, w wolnym handlu połowa ceny...
Jak auto masz po modyfikacji vw to czeste wypalanie dpf nie jest niestety niczym dziwnym, jesli w trasie wypalił sie po 500 to wszystko jest ok.
Snicker5
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: RST
No dokładnie tak jak napisał marmi, ale jak nie daje ci to spokoju, to kup ten za 100 zł to nie majątek i wtedy sprawdzisz czy jest jakaś poprawa
Może to https://www.filtry-dpf-fap.pl/aktualnos ... onstrukcji cokolwiek chociaż troszeczkę ułatwi ci sprawę lub ją rozjaśni
