W jaki sposób zdemontować blokadę podłokietnika w tylnej kanapie, tak by można było go zamknąć. W obecnej chwili podłokietnik jest na stałe otwarty. Samochód wcześniej był zakupiony na firmę, stąd blokada na podłokietniku i krata między bagażnikiem a częścią pasażerską. Podłokietnik blokowany jest przez śrubę imbusową, niestety kręci się ona w kółko, co uniemożliwia odkręcenie. Jest jakiś inny sposób by to odblokować?
Demontaż blokady podłokietnika w tylnej kanapie
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
- Localization: Warszawa
Re: Demontaż blokady podłokietnika w tylnej kanapie
Chyba ta sruba na imbus blokuje ten podlokietnik. U mnie jej nie ma
- tomlor
- Engine: 1.6 TDI CR CAYC
- Localization: Krakow+Polanczyk
U mnie podłokietnik zamyka się tylko przy włożonym zagłówku (środkowym oczywiście
). Kiedyś męczyłem się długo zanim odkryłem, że zagłówek nie "zaskoczył" na swoje miejsce
Widzę, że u Ciebie go brak.
Auto masz pewnie zarejestrowane na 4 osobowe i stąd ta blokada.
