Jak w temacie - planuje wymienić mieszek zmiany biegów z ori na ten z scirocco. Pytanie do was teraz, czy jest to wykonalne ? Jeśli tak to jak to zrobić ? Czy można wymienić samą gałkę czy cały mieszek ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/7612ac399a46b2d4
Pytam ponieważ wcześniej któryś z chłopaków tutaj na forum podmieniał mieszek od seata fr i mu się udało, natomiast jak go kupiłem i zawiozłem do mechanika to nie był w stanie tego zrobić. Obudowa była większa niż w golfie.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/265dd0a7a3aa4d44
Zmiana mieszka zmiany biegów ori na ten z scirocco
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
- Localization: Warszawa
Re: Zmiana mieszka zmiany biegów ori na ten z scirocco
Przełóż z jednego plastiku do drugiego
wlado78
- Auto: golf 5
- Engine: BSE
- Localization: dolnoslaskie
oczywicie, ze wymieniasz samą gałkę
A-R-T-U-R
wlado78 pisze:oczywicie, ze wymieniasz samą gałkę
Czemu nie cały mieszek? Nie pasuje czy za dużo roboty z usuwaniem zszywek?
Przełożenie samej gałki to najprostszy sposób
