Kierunkowskaz lewy sam się włącza.
Sario
Engine: 1.6 102KM
Localization: Pomorskie
Post autor: Sario »
Ta sprawa dosyć banalna.
Podczas jazdy co jakiś czas, w odstępach czasowych raz dłuższych, raz krótszych, odpala się sam kierunkowskaz lewy i sobie miga, aż mu się znudzi. Dodam, że przełącznik kierunkowskazów jest nieruszany podczas takich jego dziwnych akcji, ale jeżeli odpala się samoczynnie kierunkowskaz lewy i ja manualnie wcisnę manetkę w dół, to kierunkowskaz lewy przestaje migać i tak niestety czasami, jadąc przez całe miasto, aby nie wprowadzać innych kierowców w błąd, że skręcam w lewo, muszę mieć manetkę wciśniętą w dół.
Ale, żeby to nie było zbyt banalnie dodam jeszcze jedno.
Auto jest zgaszone i zamknięte. Skoro podczas jazdy kierunek się sam włącza, to podczas postoju na parkingu, w takich samych, rożnych odstępach czasowych odpala się lewa pozycja. Z logicznego punktu widzenia po prostu, sama. :banghead:
Dodam, że nie ma znaczenia, czy jadę po równej, bądź wyboistej drodze, czy auto stoi przodem na północ, czy na odwrót :lol:
Kierunkowskaz żyję własnym życiem, starając się skończyć moje. :cry:
Sprawdzałem przewody przy lampie tylnej i tej z przodu, jak również rozbierałem lewe lusterko, aby zdiagnozować, czy przypadkiem jakieś przewody nie są odsłonięte, czy nie dochodzi do zwarcia i o dziwo, jest tam wszystko w porządku.
Moje podejrzenia padły na manetkę kierunkowskazu.
Chciałbym dostać się do tej manetki i sprawdzić kostki połączeniowe, ale niestety nie wiem jak zabrać się do rozebrania tego, krok po kroku. Może jakiś kolega posiada schemat, bądź wiedzę i chciałby się nią podzielić. A może ktoś ma inny pomysł, gdzie znajduję się ten problem.
Bubu
Localization: Radom
Re: Kierunkowskaz lewy sam się włącza.
Post autor: Bubu »
manetka do wymiany. Nie ma co mierzyć, szukac, kombinowac, trzeba ją poprostu wymienić. Zdjąć kierownicę, osłony kolumny, mieć nową w ręce to wyjaśni się jak ją zdemontować.
