Po wymianie gruchy wywala mi błąd 9571. Zapala się kontrolka silnika jednak auto normalnie jeżdzi nie wchodzi w tryb awaryjny. Czyżby coś źle ustawione
Błąd 9571
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Błąd 9571
Regulator ciśnienia doładowania, jak wymieniałes gruszkę to może byc delikatnie źle wyregulowana.
raf1
- Auto: VW Golf VI Trendline
- Engine: 2.0 TDI-CR
- Localization: slask
Re: Błąd 9571
czyli regulacja tej sztycy?
