Tylne światła LED w klapie bagażnika, brak pozycyjnych !
ostpreussen
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 TDI DSG
Localization: Luxembourg
Post autor: ostpreussen »
Dzień dobry,
Mam taki problem ze światłami LED w klapie bagażnika po stronie pasażera (Hatchback), przestały świecić pozycyjne, poza tym kierunkowskaz i światła cofania działają, nie wiem, czy po prostu padły, czy jest jakaś inna przyczyna ???
Doradźcie coś :)
Pozdrawiam,
Marcin
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Re: Tylne światła LED w klapie bagażnika, brak pozycyjnych !
Post autor: flo »
Powiedz, czy światła masz fabryczne, czy dokładane? Golf przed czy po lift? Zanim podasz te dane, na szybko najlepiej sprawdzić na krótko samą lampę, tylko nie wiem czy przed czy polift, jak mi to podasz to będę mógł podać ci konkretne piny do sprawdzenia i więcej propozycji usterki
ostpreussen
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 TDI DSG
Golf rocznik 2015 przed lift., światła fabryczne
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
zatem najprawdopodobniej padła lampa, sądzę to po tym, że lampy pozycyjne/hamowania w klapie są na jednym kabelku (podłączone do BCM wtyk C pin 6), skoro lewa świeci a prawa nie, to tutaj widzę przyczynę. Ewentualnie jeśli chcesz potwierdzić moją hipotezę to zdemontuj tapicerkę klapy, i wymontuj lampę (będzie wygodniej) podłącz 12v pod piny: pin 1+, pin 2-
Dziwne, że komp nie zgłasza błędu, czy może zgłasza?
ostpreussen
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 TDI DSG
Komp nie zgłasza błędu ?
trochę źle widać bo widno cholercia
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
Najszybciej sprawdzisz to tak jak mówię, podłącz nawet do 9v baterii jeśli nie masz pod ręka 12v. Trochę tapicerki jest do rozebrania ale będzie pewność. Chyba że okaże się że kostka jest niedocisnięta, ale mało prawdopodobne bo sa na zatrzask.
