Cześć,
Od tygodnia mam problem z nadmuchem w moim Golfie, zaczęło się od tego, że na krótką chwilę dmuchawa wyłączała się i za chwilę włączała ponownie. Jak nasilily się upały i widać, że jest to w jakiś sposób zależne od temperatury to potrafi całkowicie się wyłączyć i koniec. Np. dzisiaj rano było 23 stopnie i nadmuch działał, później celowo postawiłem auto do słońca, temperatura skoczyła do 34 stopni i nadmuch nawet nie rusza. Dzieje się to niezależnie czy klimatyzacja jest włączona czy nie. W aucie jest climatronic. Robiłem reset klap i żadnych zmian, bezpiecznik sprawdzony, jest ok. Dzisiaij podpiąłem pod kompa i sa takie błędy:
B2011
B2115
B3E96
Nigdzie nie mogę znaleźć tych kodów błędów. Czytałem, że w przypadku climatika występował problem z rezystorem, a co może być tutaj? Dodam, że gdy nadmuch nie działa to na wtyku wentylatora nie ma prądu.
Golf VI - nie działa nadmuch/wentylator
