Witam wszystkich, i proszę o pomoc!!
Mam nadzieję że ktoś mi pomoże... Stawiam piwo 😅
Dalej mam problem z biciem koła. Otóż gdy skręcam w prawo to w lewym przednim kole występuje bicie/drganie (tak jak bym jechał po pasach grubo namalowanych). Zauważyłem w tamtym tygodniu że jadąc prosto przy większej prędkości na dużej nierównośći nawierzchni (taki duży uskok) drgania również występują.
Dodam że problem ten zauważyłem gdy założyłem gwint KW V2. Zamiana amortyzatorów lewa z prawym nic nie pomogła.
Jeśli chodzi o opony lub koła to na 17" jest to samo. Więc to też odpada.
W sumie według mnie występują te drgania jak jest duże obciążenie na koło lewe.
Dodam że nie czuć tego mocno na kierownicy.
Wymieniłem już
- łożyska na poduszkach w amorkach
- drążki stabilizatora
- sworznie wahacza
- przegub zewnętrzny w lewym kole
- łożysko z piastą w lewym kole
- przegub wewnętrzny w lewym kole
Problem dalej jest...
Nie wiem gdzie dalej szukać... A już fora chyba wszystkie przeczytałem...
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi!
Drgania/trzęsienie w lewym przednim kole
- ToJaKijanka
- Gadatliwy
- Auto: MK6
- Engine: 2.0TDI
- Localization: Bruksela Bielsk Podlaski
