Witam wszystkich,
Posiadam VW Golfa VII FL Variant 1.6 TDI na stokowym komplecie kół 195/65/15.
Czy taki rozmiar jak z tematu powinien wejść bez problemu bez żadnych obcierek?
Maksymalna zalecana szerokość przez producenta to 225, czy ktoś jeździł nie Rka czy Gti w takim zestawie w cywilnej wersji?
235/45/r17 czy wejdą?
- martiso
- VIP
- Auto: I30N FastBack PERF.
- Engine: 2.0T-GDI 280KM
- Localization: Wlkp.
Re: 235/45/r17 czy wejdą?
... wejść wejdą ... zależy też od felgi jakie będzie miała ET ... tylko nie wiem jaki będzie miało sens ładować tak szeroką oponę do stokowego golfa z silnikiem 115KM 1.6... spalanie wzrośnie Ci o ok 1,5 do 2L/100km ...
dunda91
- Auto: VW VII FL
- Engine: 1.6 TDI 115km
- Localization: Trójmiasto
Dziękuje za odpowiedz, felgi r17 dostałem z oponami i zastanawiałem się czy będę w stanie je wykorzystać u siebie.
odsadzenie (et)
47
szerokość felgi
7.5"
Powyżej podaje parametry, co do spalania - faktycznie jest to duża różnica.
W kalkulatorze wyszło mi coś takiego i z tego co rozumiem są to chyba zbyt duże odchylenia w stosunku do OEM
Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 10.4mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 2.3mm more than before.
odsadzenie (et)
47
szerokość felgi
7.5"
wiking
- Auto: vw golf 7
- Engine: cyvb tsi 81 kw1.2
- Localization: mazowieckie
Witam odświeżę temat też mam 15 lato , a chciałbym coś większego 16/17 co polecacie ???
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Lato zima mam 225/45/17, poza słabymi drogami Wrocławia jazda jak najbardziej spoko. Fabryczny sportowy zawias do tego więc lekko obniżony, wygląda bardzo fajnie
- martiso
- VIP
tak jak pisze flo - optymalne są 17tki 225/45 r17 jeśli golf ma standardowe zawieszenie... jeśli masz wersję usportowioną r-line to lepiej wyglądają 18tki z oponą 225/40 r18... komfort wcale nie cierpi, jeździ się ok , chyba że naprawdę latasz po dziurach to lepiej 17tki
mario_74
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 tsi 125km
- Localization: elblag
Witam. teraz jezdze na kolach 205/55/16 oryginalne alufelgi, mam mozliwosc zakupu felg Dijon r17 et48 6.0",
obawiam sie ze moze to slabo wygladac z tego co widze to jedynie opon 205 50 17 moj golf 7 1.4 tsi.
