Metaliczny dźwięk przy gaszeniu auta
wilqist
Auto: Golf 6
Engine: CFFB
Localization: Sosnowiec
Post autor: wilqist »
Siema,
Miał ktoś problem taki jak na filmiku? Przy gaszeniu auta wydobywa się metaliczny dźwięk z okolic środka auta, spod podłogi. Na początku było to sporadycznie, teraz praktycznie przy każdym gaszeniu auta, raz mocniej raz słabiej. Znajomy ma podobnie, wymienił sprzęgło i dwumas i dalej ma ten problem. Ktoś wie jak to ugryźć? Może to ta osłoną termiczna co jest pod autem?
https://youtu.be/g8re2ZEEZyM
