Witajcie,
Jestem nowy i nie wiem czy wszystko zrobiłem jak trzeba by miało ręce i nogi, jeżeli nie to z góry przepraszam.
Mam następujący problem,
Po awarii i wymianie wtrysku dopadła mnie następująca przypadłość.
Jadąc stała prędkością ok 120 km/h nagle zatrzeslo autem dziwny dźwięk jakby jakąś zębata źle łapała przy dodawaniu gazu, ogromna chmura dymu i kontrolka świec żarowych. Po odczekaniu 1h problem zniknął. Tylko miejąc możliwość pojechałem pod komputer, brak jakichkolwiek błędów. Auto bezproblemowo jeździło cały miesiąc.
W kolejnej podróży padł kolejny wtrysk, po wymianie nastąpiła ponownie ta przypadłość. Chmura dymu kontrolka świec zarowych, trzęsienie, brak mocy, dźwięk '' zebatki '' i wkoncu smród jakby coś się paliło. Komputer pokazał wkoncu że złe dawkowanie paliwa. Po wymianie czujnika Na listwie CR, problem nie zniknął.
Miałby może ktoś jakiś pomysł i do pomógł, brak niestety już mi pomysłów i sił :/
Z góry dziękuję za pomoc.
Problem po 30 km, dym i kontrolki
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Problem po 30 km, dym i kontrolki
Kolego wymian wtrysku to nie tylko jego podmiana ale i również adaptacja jego numeru, oraz korekta dawek wtryskowych. Czy było to wykonane?
busieek19
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Krapkowice
Stwierdził, że jest to wszystko zrobione.
Stąd jego samo zdziwienie co może być przyczyną zaistniałej sytuacji.
