Cześć,
Brak nawiewu w aucie. W VCDS pokazuje błąd czujnika temperatury nawiewu z prawej strony. Czy ktoś ornietuje się gdzie jest ten czujnik ? W którym miejscu się znajduje ?
EDIT.
Znałazłem ten czujnik. Dla osób które by spotkały się z podobnym błedem znajduje się na bocznym banelu deski.
Temat do zamkniecia
Bląd czujnika tempreratury nawiewu
Centek1994
- Engine: 2.0 TDI 110KM
- Localization: Radom
